6060合金中的主要合金元素为镁与硅,具有中等强度、良好的抗腐蚀性、可焊接性,氧化效果较好。广泛应用于要求有一定强度和抗蚀性高的各种工业结构件,如制造卡车、塔式建筑、船舶、电车、铁道车辆、家具等。化学成分(ChemicalCompositionLimitswt%)
2019-03-21 电议/千克6082介绍常识6063和6061同属铝-镁-硅可热处理强化合金,挤压加工、锻造性能好,阳较氧化性、抗蚀性好。6063挤压淬火加人工时效后HBS≥80;6061则≥95。适用于制造飞机起落垫、小船、建筑构件、自行车、汽车零件、光学仪器、轨道车辆铝材等等。6082与6061有
2019-03-21 电议/千克●特性及适用范围:2a06铝合金为高度度硬铝,压力加工性能和可切削性能与2a12相同,在退火和刚淬火状态下塑性尚好。2a06铝合金可进行淬火与时效处理,一般腐蚀稳定性与2a12相同,加热至150~250℃时,形成晶间腐蚀的倾向较2a12为小,点焊焊接性与2a12、2a16相同,氩弧焊接较2
2019-03-21 电议/千克2011的合金元素为铜,是含有微量铅和铋的易切削合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差,常见为棒材、管材和线材。用于制造螺钉及要求良好切削性能的机械加工产品。化学成分(ChemicalCompositionLimitswt%)Cu:5.0-6.0Si:0.4
2019-03-21 电议/千克12014铝棒介绍应用于要求高度度与硬度(包括高温)的场合。重型锻件、厚板和挤压材料用于飞机结构件,多级火箭靠前级燃料槽与航天器零件,车轮、卡车构架与悬挂系统零件。抗蚀性较差,但用纯铝包覆可以得到有效保护;焊接时易产生裂纹,但采用特殊工艺可以焊接,也可以铆接。广泛用于飞机结构、铆钉、卡
2019-03-21 电议/千克1、6061T651铝合金简介6061-T651是6061合金的主要合金,是经热处理预拉伸工艺生产的高品质铝合金产品,其强度虽不能与2XXX系或7XXX系相比,但其镁、硅合金特性多,具有加工性能较佳、优良的焊接特点及电镀性、良好的抗腐蚀性、韧性高及加工后不变形、材料致密无缺点及易于抛光、上
2019-03-21 电议/千克
