经营美国ALCOA,日本神户制钢KOBELCO,宝岛中钢,德国CORUS优异铝板、铝棒范围:6061-T6,7075-T651,A5052-H32,7075-T6,6061-T651,5052-H112,5086-H32,5083-H111,5083-H112,1100,1050,1060
2019-03-21 20元千克/千克7A19铝合金7A19属超强铝合金,其热处理后的抗拉强度在500MPa以上,而普通铝合金强度在250MPa左右;7A19合金的强度接近普通钢铁,但重量只有钢铁的三分之一,因此在重量敏感的航空航天、交通运输、国防***等领域能有效替代钢铁。执行标准:GB/T3190-1996变形铝合金及铝合金化学
2019-03-21 20元千克/千克一、5083铝棒的介绍5083属于Al-Mg-Si系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是较有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。5083的主要合金元素为镁,具有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性,中等强度,用于制造飞机油箱、油管、以及交通车辆、船舶的
2019-03-21 20元千克/千克★经营美国“ALCOA”优异铝合金范围:A6061-T6,A6061-T651,A5052-H32,A7075-T651,1100,1050,1060,2011,2014,2017,2024,3003,6262,7022,7050,7072,6061,6101,6063,6066,7075,
2019-03-21 20元千克/千克材料名称:5056旧称:LF5-1标准:GB/T3618-19895056铝合金主要特征及应用范围在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性.切削性良好。阳较化处理后表面美观。可加工成光学机械部件.船舶部件及导线线夹。5056铝合金性能特点与应用5056[1]为Al-Mg系防
2019-03-21 20元千克/千克5754铝材密度为:0.0000028、5754具有中等强度、良好的耐蚀性、焊接性及易于加工成形等特点,是Al-Mg系合金中的典型合金。在国外,不同热处理状态的5754是汽车制造业(轿车车门、模具、密封件)、制罐工业所用的主要材料。应用范围5754广泛应用于焊接结构、贮槽、
2019-03-21 20元千克/千克介绍①6063代表性的挤出用合金,强度比6061低,挤出性良好,可作复杂的断面形状之形材,耐蚀性及表面处理性均佳。②属低合金化的Al-Mg-Si系高塑性合金。具有诸多可贵特点:1.热处理强化,冲击韧性高,对缺可不敏感。2.有较好的热塑性,可以高速挤压成结构复杂.薄壁.中空的
2019-03-21 20元千克/千克1简介6082属于6×××系列(Al-Mg-Si)合金铝板,是能够热处理可强化的铝合金板材,具有中等强度和良好的焊接性能、耐腐蚀性,主要用于交通运输和结构工程工业。如桥梁、起重机、屋顶构架、运输机、运输船等。近年来,随着国内外造船业突飞猛进的发展,减轻船体自重,提高船速,寻求代替钢
2019-03-21 20元千克/千克概述3003系列铝板是铝锰合金系列的这款常用产品。由于拥有了锰合金元素,该款产品具有的防锈特性,又被称为防锈铝板。强度比1100约高10%,成形性、溶接性、耐蚀性均良好。用于加工需要有良好的成形性能、高的抗蚀性可焊性好的零件部件,或既要求有这些性能又需要有比1XXX系合金强度高的工作,如厨
2019-03-21 20元千克/千克7A04铝合金标准:GB/T4437.1-2000编辑本段特性及适用范围7A04铝合金为较常用的超硬铝,系高度度合金,可热处理强化。通常在淬火人工时效状态下使用,此时强度比一般硬铝高得多,但塑性较低;截面不太厚的挤压半成品和包铝板有良好的耐蚀性,具有应力集中倾向。点焊焊接性良好、气焊不良
2019-03-21 20元千克/千克学成份分析(ChemicalCompositionLimitOfAluminumAlloys)合金牌号硅Si铁Fe铜Cu锰Mn镁Mg铬Cr锌Zn钛Ti其它铝每个
2019-03-21 20元千克/千克产品名称:5056.美铝.铝板.铝棒ALCOA5056的化学成分及用途:品名化学成份SiFeCuMnMgCrZnTiAl50560.300.400.100.05-0.204.5-5.60.05-0.200.10剩余用途:5056耐蚀性良好、可利用切
2019-03-21 20元千克/千克介绍中5052铝板为AL-Mg系合金铝板,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具孚有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光。密度:0.00000272材料名称:铝及铝合金挤压棒
2019-03-21 20元千克/千克介绍:5083属于Al-Mg-Si系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是较有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。5083的主要合金元素为镁,具有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性,中等强度,用于制造飞机油箱、油管、以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街
2019-03-21 20元千克/千克LF4铝板介绍新牌号:5083标准:GB/T4437.1-2000●特性及适用范围:①是高镁合金,在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性、可切削性良好。阳较化处理后表面美观。电弧焊性能良好。LF4铝板中的主要合金元素为镁,具有良好的抗蚀性与可焊接性能,以及中等强度。优良的抗腐蚀性
2019-03-21 20元千克/千克7075是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075是商用较力度强合金之一。普通抗腐蚀性能、良好机械性能及阳较反应。细小晶粒使得高层度钻孔性能更好,工具耐磨性增强,螺纹滚制更与重不同。7075铝板的主要用途:航天航空工业、吹塑(瓶)模、超声波塑焊模具、高儿夫球头、鞋模、纸塑模、发
2019-03-21 20元千克/千克材料名称:2A02[1]旧称:LY2标准:YS/T439-2001特性及适用范围:这是硬铝中强度较高的一种合金,其特点是:常温时有高的强度,同时也有较高的热强性,属于耐热硬铝。合金在热变形时塑性高,在挤压半成品中,有形成粗晶环的倾向,可热处理强化,在淬火及人工时效状态下使用。与2
2019-03-21 电议/千克LY12铝板性能(成分)介绍LY12铝板在不同温度下的典型抗拉、屈服性能。合金和状态温度抗拉较限MPa屈服较限MPa伸长率%LY12-T4T351-LY12-T6T651ly12-cz温度抗拉较限MPa屈服较限MPa伸长率%ly12铝合金应用范围L
2019-03-21 电议/千克合得奖号化学成分,wt%AASiFeCuMnMgCrNiZnCaV其它Ti杂质Al单个总和min22190.20.35.8-6.80.20-0.400.02——0.1—0.05-0.150.10+0.25Zr0.02-0.10
2019-03-21 电议/千克品牌:ALCOA美国铝材详情描述:日本神户5083H112机械加工用铝合金板5XXX系列的铝、镁合金,是一种有中等程度强度,耐腐蚀性焊接性良好的铝合金代表产品,从薄板到厚板在所有领域皆被广泛使用。化学成分分析合得奖号硅铁铜锰镁铬锌
2019-03-21 电议/千克1简介6061铝板合金中的主要合金元素为镁及硅,具有中等强度,良好的抗腐蚀性,可焊接性,氧化效果好.广泛应用于要求有一定强度和平衡菌落素蚀性高的各种工业结构件,如制造卡车,塔式建筑,船舶,电车,铁道车辆,家具等.海狄金属6061-T6铝板2化学成分化学成份:Cu:0.15
2019-03-21 电议/千克6061-T651铝板1、6061T651铝合金简介6061-T651是6061合金的主要合金,是经热处理预拉伸工艺生产的高品质铝合金产品,其强度虽不能与2XXX系或7XXX系相比,但其镁、硅合金特性多,具有加工性能较佳、优良的焊接特点及电镀性、良好的抗腐蚀性、韧性高及加工后不变形
2019-03-21 电议/千克用途:用于锻造静态强度与7079-T6合金的相同而又要求有高的抗应力腐蚀开裂勇力的零件,如飞机与导弹零件——起落架液压缸和挤压件。零件的疲劳性能大致与7075-T6合金的相等,而韧性稍高
2019-03-21 电议/千克5454的主要合金元素为镁,具有良好的成形加工性能,抗蚀性,焊接性,中等强度,用于制造飞机油箱,油管,以及交通车辆,船舶的钣金件,仪表,街灯支架及铆钉,五金制品,电器外壳等
2019-03-21 电议/千克德(DIN)化学成分(%)牌号CuMnMgZnCrTiSiFeAl其他AlMg2.50.10.12.2~2.80.10.15~0.3
2019-03-21 电议/千克1机械性能7075-T651铝板7075-T651铝板热膨胀系数(20-100℃)um/m.k:23.6,熔点范围(℃):475-635,电导率20℃(68°F)(%ACS):33,电阻率20℃(68°F)m㎡/m:0.0515[1]7075铝板是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜
2019-03-21 电议/千克合得奖号化学成分,wt%AASiFeCuMnMgCrNiZnCaV其它Ti杂质Al单个总和min30050.60.70.31.0-1.50.20-0.60.1—0
2019-03-21 电议/千克标准:GB/T6893-2000主要特征及应用范围:为铝镁系防锈铝(5B05的含镁量稍高于高等05),强度与高等03相当,热处理不能强化;退火状态塑性高,半冷作硬化时塑性中等;用氢原子焊、点焊、气焊、氩弧焊时焊接性能尚好;抗腐蚀性高,可切削性能在退火状态低劣,半冷作硬化时可切削
2019-03-21 电议/千克1LY11铝合金介绍材料名称:2A11旧称:LY11标准:GB/T3191-19982化学成分化学成分:硅Si:0.7铁Fe:0.7铜Cu:3.8-4.8锰Mn:0.40-0.8镁Mg:0.40-0.8锌Zn:0.30钛Ti:0.15镍
2019-03-21 电议/千克3003的合金元素为锰,具有较佳的成形加工特性、高耐腐蚀性、良好的焊接性和导电性,强度比1100更高。广泛用于厨具、食物及化工产品处理与贮存装置、运输液体产品的槽、罐、以薄板加工的各种压力容器与管道、热交换器、铆钉、焊丝、洗衣机缸体等。化学成分(ChemicalCompositi
2019-03-21 电议/千克5052的主要合金元素为镁,具有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性,中等强度,用于制造飞机油箱、油管、以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉、五金制品、电器外壳等。化学成分(ChemicalCompositionLimitswt%)CuSi
2019-03-21 电议/千克2017的合金元素为铜,是靠前个获得工业应用的2系合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差。主要应用于铆钉、通用机械零件、飞机、船舶、交通、建筑结构件、运输工具结构件、螺旋桨元件及配件。化学成分(ChemicalCompositionLimitswt%)
2019-03-21 电议/千克5083铝板[1]标准:GB/T3880.2-2006特性及适用范围①5083铝板是是高镁合金,在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性、可切削性良好。阳较化处理后表面美观。电弧焊性能良好。5083合金中的主要合金元素为镁,具有良好的抗蚀性与可焊接性能,以及中等强度。优良的抗腐蚀性能使
2019-03-21 电议/千克介绍①6063代表性的挤出用合金,强度比6061低,挤出性良好,可作复杂的断面形状之形材,耐蚀性及表面处理性均佳。②属低合金化的Al-Mg-Si系高塑性合金。具有诸多可贵特点:1.热处理强化,冲击韧性高,对缺可不敏感。2.有较好的热塑性,可以高速挤压成结构复杂.薄壁.中空的各种
2019-03-21 电议/千克典型用途7075品种O、T6、T73、T76板材。O、T651、T7351、T7651厚材O、T6、T173拉伸管O、T6、T6510、T6511、T73、T73510、T73511、T76、T76510、T76511挤压管、型、棒、线材O、H13、T6、T65
2019-03-21 电议/千克2024铝板1简述2024铝板为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量非常大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150℃以下的工作零件。温度高于12
2019-03-21 电议/千克LF2铝板介绍中程度强度的代表性合金,耐蚀性、溶接一般板金、船舶、车辆、性、成形性良好、耐海水性良好,建筑、铝罐体盖、2LF2铝板应用及用途为Al-Mg系防锈铝,与3A21相比,高等02强度较高,特别是具有较高的疲劳强度;与3A21相似,塑性与耐蚀性高;热处理不能强化,用接触
2019-03-21 电议/千克材料名称:铝及铝合金花纹板(HX4态)牌号:高等43标准:GB/T3618-1989●特性及适用范围:是低成分的Al-Mg-Mn系合金。●化学成份:铝Al:余量硅Si:≤0.40铜Cu:≤0.10镁Mg:
2019-03-21 电议/千克
