介绍:5083属于Al-Mg-Si系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是较有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。5083的主要合金元素为镁,具有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性,中等强度,用于制造飞机油箱、油管、以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、
2019-03-21 20/千克介绍:5083属于Al-Mg-Si系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是较有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。5083的主要合金元素为镁,具有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性,中等强度,用于制造飞机油箱、油管、以及交通车辆、船舶的钣金件,仪
2019-03-21 20/千克产品概述标准:GB/T4437.1-2000铝镁合金还有铝锰合金统称为防锈铝,因为两者中间的合金成分都有增加他们防腐性能,铝锰合金代表是3003,3004,3105,铝镁合金根据镁合金的含量的高低依次为50055252525150505052575450835056
2019-03-21 20/千克?标准GB/T6893-2000特性及适用范围:5056铝板是高镁合金,在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性、可切削性良好。5056铝板阳较化处理后表面美观。电弧焊性能良好。介绍产品名称:5056旧称:LF5-15056主要元素是镁,镁能显著提高铝的强度但又不会
2019-03-21 20/千克2024合得奖号于1954年由美国注册。温度高于125℃,2024合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火状态下成形性能都比较好,热处理强化效果显著,但热处理工艺要求严格。抗蚀性较差,但用纯铝包覆可以得到有效保护;焊接时易产生裂纹,但采用特殊工艺可以焊接,也可以铆接。广泛用于飞机
2019-03-21 20/千克简介2024合得奖号于1954年由美国注册。温度高于125℃,2024合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火状态下成形性能都比较好,热处理强化效果显著,但热处理工艺要求严格。抗蚀性较差,但用纯铝包覆可以得到有效保护;焊接时易产生裂纹,但采用特殊工艺可以焊接,也可以铆接。广泛
2019-03-21 20/千克简介2024合得奖号于1954年由美国注册。温度高于125℃,2024合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火状态下成形性能都比较好,热处理强化效果显著,但热处理工艺要求严格。抗蚀性较差,但用纯铝包覆可以得到有效保护;焊接时易产生裂纹,但采用特殊工艺可以焊接,也可以铆接。广泛用于飞机结
2019-03-21 20/千克2A12铝板2A12铝板为一种高度度硬铝,可进行热处理强化,在退火、刚淬火和热状态下可塑性中等,点焊焊接性良好,用气焊和氩弧焊时有形成晶间裂纹的倾向;合金在淬火和冷作硬化后可切削性能尚好,在退火状态时不良。中文名2A12铝板铝Al余量硅Si≤0.50铜Cu3.8~4.9
2019-03-21 20/千克2A11铝板中文名2A11铝板材料名称2A11旧称LY11标准GB/T3191-1998主要特征及应用范围:这是应用较早的一种硬铝,一般称为标准硬铝,具有中等强度,在退火、刚淬火和热状态下可塑性尚好,可热处理强化,在淬火和自然时效状态下使用,点焊焊接性良好
2019-03-21 20/千克2A11铝板中文名2A11铝板材料名称2A11旧称LY11标准GB/T3191-19982A11铝板介绍主要特征及应用范围:这是应用较早的一种硬铝,一般称为标准硬铝,具有中等强度,在退火、刚淬火和热状态下可塑性尚好,可热处理强化,在淬火和自然时效状态下
2019-03-21 20/千克介绍①6063代表性的挤出用合金,强度比6061低,挤出性良好,可作复杂的断面形状之形材,耐蚀性及表面处理性均佳。②属低合金化的Al-Mg-Si系高塑性合金。具有诸多可贵特点:铝板铝板1.热处理强化,冲击韧性高,对缺可不敏感。2.有较好的热塑性,可以高速挤压
2019-03-21 17/千克介绍①6063代表性的挤出用合金,强度比6061低,挤出性良好,可作复杂的断面形状之形材,耐蚀性及表面处理性均佳。②属低合金化的Al-Mg-Si系高塑性合金。具有诸多可贵特点:铝板1.热处理强化,冲击韧性高,对缺可不敏感。2.有较好的热塑性,可以高速挤压成结构复杂.薄壁.中空
2019-03-21 17/千克2024铝板2024铝板为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量非常大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150℃以下的工作零件。基本信息中文名称2024铝板相关技术标准GB/T3880-200
2019-03-21 20/千克5052铝板5052铝板为AL-Mg系合金铝板,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具孚有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光。基本信息中文名称5052铝板性
2019-03-21 20/千克7005铝板7005铝板,美国变形铝及铝合金。7005强度高于7003合金,焊接性能好,可热处理强化。基本信息中文名称7005铝板铜Cu≤0.10铁Fe≤0.40牌号7005产品概述牌号:7005名称:7005铝板特
2019-03-21 20/千克5083铝板5083属于Al-Mg-Si系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是较有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。基本信息中文名称5083铝板特点耐蚀性好,焊接性优良应用范围船舶、舰艇、车辆用材性质铝
2019-03-21 20/千克6A02铝板6A02铝板为应用广泛的锻铝,中等强度(低于其他锻铝),在退火状态下可塑性、可切削性差,淬火和自然时效后可塑性和可切削尚好,抗蚀性能与2A21、2A02一样良好,人工时效后具有晶间腐蚀倾向,6A02铝板含铜量<0.1%时,耐蚀性高。基本信息中文名称6A02铝板
2019-03-21 20/千克5754铝板5754铝合金具有中等强度、良好的耐蚀性、焊接性及易于加工成形等特点,是Al-Mg系合金中的典型合金。在国外,不同热处理状态的5754铝合金板材是汽车制造业(轿车车门、模具、密封件)、制罐工业所用的主要材料。基本信息中文名称5754铝板特点中等强度、良好
2019-03-21 20/千克7075铝板7075铝板是一种冷处理锻压合金,强度高,硬度高,远胜于软钢。7075铝板是商用较力度强合金之一,普通抗腐蚀性能、良好机械性能及阳较反应。细小晶粒使得高层度钻孔性能更好、工具耐磨性增强、螺纹滚制更与重不同、在密度要求较小时、硬度要求比较高的优选金属材料。基本信息中文名
2019-03-21 20/千克2A12铝板2A12铝板为一种高度度硬铝,可进行热处理强化,在退火、刚淬火和热状态下可塑性中等,点焊焊接性良好,用气焊和氩弧焊时有形成晶间裂纹的倾向;合金在淬火和冷作硬化后可切削性能尚好,在退火状态时不良。基本信息中文名称2A12铝板硅Si≤
2019-03-21 20/千克3A21铝板3a21铝板(成分)性能3a21铝合金执行标准:GB/T6891-1986基本信息中文名称3A21铝板抗拉强度σb≤186MPa伸长率δ10≤2%执行标准GB/T6891-19863a21铝合金特性3A21铝
2019-03-21 20/千克高等03铝板基本信息中文名称高等03铝板铝Al余量铜Cu≤0.10硅Si0.50~0.8概述5a03铝板(5a03铝合金成分)标准:GB/T6893-2000特性高等03铝板为Al-Mg系铝合金,高等03铝板的性能与高等
2019-03-21 20/千克2A11铝板介绍:主要特征及应用范围:这是应用较早的一种硬铝,一般称为标准硬铝,具有中等强度,在退火、刚淬火和热状态下可塑性尚好,可热处理强化,在淬火和自然时效状态下使用,点焊焊接性良好,用2A11作焊料进行气焊及氩弧焊时有裂纹倾向;包铝板材有良好的稳定性,不包铝的则抗蚀性不高,在加
2019-03-21 20/千克7075铝合金板7075铝合金板-7075介绍7075是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075是商用较力度强合金之一。普通抗腐蚀性能、良好机械性能及阳较反应。细小晶粒使得高层度钻孔性能更好,工具耐磨性增强,螺纹滚制更与重不同。7075铝板的物理特性及机械性能:抗拉强
2019-03-21 20/千克7075铝合金板7075是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075是商用较力度强合金之一。普通抗腐蚀性能、良好机械性能及阳较反应。细小晶粒使得高层度钻孔性能更好,工具耐磨性增强,螺纹滚制更与重不同。7075铝板的物理特性及机械性能:抗拉强度524Mpa,0.2%屈服强度455
2019-03-21 20/千克LY12铝板LY12铝板广泛应用于飞机结构(蒙皮、骨架、肋梁、隔框等)、铆钉、导弹构件、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他各种结构件。中文名LY12铝板电导率20°C,30硬度HB120疲劳强度105LY12铝板性能(成分)介绍LY12铝板在不同温度下的
2019-03-21 20/千克LY12铝板LY12铝板广泛应用于飞机结构(蒙皮、骨架、肋梁、隔框等)、铆钉、导弹构件、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他各种结构件。中文名LY12铝板电导率20°C,30硬度HB120疲劳强度105性能LY12铝板在不同温度下的典型抗拉、屈服性能。合金
2019-03-21 20/千克
