新兴县新城镇粤诚钢材商行
主营:铝合金,钛合金,铜合金,纯镍带,钼,优特钢,不锈钢,纯钨棒
  • 供应高度度LY12大直径铝棒
    供应高度度LY12大直径铝棒
    LY12较新执行标准GB/T3880——2006LY12为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量非常大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150°C以下的工作零件。温度高于125°C,2024合金的强度比7075铝合
    2019-03-21 20/千克
  • 供应2A14T6硬铝棒
    供应2A14T6硬铝棒
    牌号:2A14标准:GB/T3191-1998●特性及适用范围:2A14从成分看即属于硬铝合金又属于锻铝合金,与2A50相比,因含铜量较高,故强度较高,热强性较好,但在热态下的塑性不如2A50好,合金具有良好的可切削性,接触焊、点焊和滚焊性能良好,电弧焊和气焊性能差;可进行热处
    2019-03-21 20/千克
  • 供应2A12高度度硬铝棒
    供应2A12高度度硬铝棒
    2A12铝合金为一种高度度硬铝,可以进行热处理强化;2A12铝合金点焊焊接性良好,用气焊和氩弧焊时有形成晶间裂纹的倾向;2A12铝合金在冷作硬化后可切削性能尚好。抗蚀性不高,常采用阳较氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高抗腐蚀能力。2A12铝合金力学性能:化学成分:铝Al
    2019-03-21 20/千克
  • 供应LY11大直径硬铝棒
    供应LY11大直径硬铝棒
    这是应用较早的一种硬铝,一般称为标准硬铝,具有中等强度,在退火、刚淬火和热状态下可塑性尚好,可热处理强化,在淬火和自然时效状态下使用,点焊焊接性良好,用LY11作焊料进行气焊及氩弧焊时有裂纹倾向;包铝板材有良好的稳定性,不包铝的则抗蚀性不高,在加热超过100℃有产生晶间腐蚀倾向。表面阳较氧化和涂
    2019-03-21 20/千克
  • 优异AlCu4Mg1硬铝棒
    优异AlCu4Mg1硬铝棒
    AlCu4Mg1较新执行标准GB/T3880——2006AlCu4Mg1为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量非常大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150°C以下的工作零件。温度高于125°C,2024
    2019-03-21 20/千克
  • 航空铝7050t6大直径铝棒
    航空铝7050t6大直径铝棒
    7050典型机械性能状态拉伸强度(MPa)屈服强度(MPa)延伸率硬度(a)剪切强度疲劳强度(b)MPaksiMPaksi样品厚度1.6mm(1/16in)HBMPaksiMPaksiT73510496724346312135--71
    2019-03-21 20/千克
  • 供应6082T6大直径铝棒
    供应6082T6大直径铝棒
    6082属热处理可强化合金,具有良好的可成型性、可焊接性、可机加工性和,同时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性,主要用于机械结构方面等。这种合金具有和6061合金相似但不完全相同的机械性能,其-T6状态具有较高的机械特性。合金6082在欧洲是很常用的合金产品,在美国也有很高的应用,适用
    2019-03-21 20/千克
  • 供应2A06铝棒价格优惠
    供应2A06铝棒价格优惠
    2A06铝合金为高度度硬铝,压力加工性能和可切削性能与2A12相同,在退火和刚淬火状态下塑性尚好。2A06铝合金可进行淬火与时效处理,一般腐蚀稳定性与2A12相同,加热至150~250℃时,形成晶间腐蚀的倾向较2A12为小,点焊焊接性与2A12、2A16相同,氩弧焊接较2A12为好,但比2A16
    2019-03-21 20/千克
  • 供应6082铝合金棒价格优惠
    供应6082铝合金棒价格优惠
    6082属于6×××系列(Al-Mg-Si)合金铝,是能够热处理可强化的铝合金板材,具有中等强度和良好的焊接性能、耐腐蚀性,主要用于交通运输和结构工程工业。如桥梁、起重机、屋顶构架、运输机、运输船等。近年来,随着国内外造船业突飞猛进的发展,减轻船体自重,提高船速,寻求代替钢铁部件的铝合金材料,已
    2019-03-21 20/千克
  • 2A12耐热硬铝棒价格优惠
    2A12耐热硬铝棒价格优惠
    2A12铝板为一种高度度硬铝,可进行热处理强化,在退火、刚淬火和热状态下可塑性中等,点焊焊接性良好,用气焊和氩弧焊时有形成晶间裂纹的倾向;合金在淬火和冷作硬化后可切削性能尚好,在退火状态时不良。化学成分铝Al:余量硅Si:≤0.50铜Cu:3.8~4.9镁Mg:1.2
    2019-03-21 20/千克
  • 供应7A03超硬铝棒价格优惠
    供应7A03超硬铝棒价格优惠
    标准:GB/T3196-19827A03铝合金为超硬铆钉用合金。在淬火和人工时效的塑性,足以使铆钉铆入;7A03铝合金可热处理强化,常温时抗剪切强度较高,耐蚀性尚好,可切削性尚好。7A03铝合金铆接铆钉不受热处理后时间的限制。化学成分7A03铝合金铝Al:余量硅Si:
    2019-03-21 20/千克
  • 2A01T4铝棒可定尺切割
    2A01T4铝棒可定尺切割
    标准:GB/T3196-19822A01铝合金特性及适用范围:铝合金2A01为低强度硬铝,为铆接铝合金结构用主要铆钉材料。在淬火和自然时效后的强度较低,但具有很高的塑性和良好的工艺性能(热态下塑性高,冷态下塑性尚好),焊接性与2A11相同;可切削性尚可,耐蚀性不高;铆钉在淬火和时效后进行铆接
    2019-03-21 20/千克
  • 供应7A19铝合金棒硬度150
    供应7A19铝合金棒硬度150
    7A19属超强铝合金,其热处理后的抗拉强度在500MPa以上,而普通铝合金强度在250MPa左右;7A19合金的强度接近普通钢铁,但重量只有钢铁的三分之一,因此在重量敏感的航空航天、交通运输、国防***等领域能有效替代钢铁。执行标准:GB/T3190-1996变形铝合金及铝合金化学成分。7A19
    2019-03-21 20/千克
  • 供应6062T6铝棒规格齐
    供应6062T6铝棒规格齐
    购货流程1)客户对我公司钢材有采购意向,通过对我公司钢材进行询盘。我公司根据客户需要的钢种及规格进行查料并报价。2)确认有货并且与客户在价格方面达成一致后,贵公司以传真形式将贵司的开票资料及相关材料传真至我公司备案以备交货后我司给贵司开局金额证明。3)因客户所在区域不同,
    2019-03-21 20/千克
  • 7022铝合金棒用于制造航空器
    7022铝合金棒用于制造航空器
    牌号:7022●特性及应用:7022铝合金,美国变形铝及铝合金。铝合金分两大类:铸造铝合金,在铸态下使用;变形铝合金,能承受压力加工,力学性能高于铸态。可加工成各种形态、规格的铝合金材。主要用于制造航空器材、日常生活用品、建筑用门窗等。●标准对照:美国铝业协会(AA)7
    2019-03-21 20/千克
  • AlMg2.5铝合金棒
    AlMg2.5铝合金棒
    AlMg2.5为Al-Mg系防锈型铝合金,不可热处理强化,该合金的化学成分与高等02合金相近,各项性能也与高等02基本相同。合金的塑性较高,而强度较低,其耐蚀性和焊接性良好。合金在退火状态是切削加工性不好。AlMg2.5合金用于要求成形性和耐蚀性良好、疲惫较限高、焊接性好、中等静载荷的不见,
    2019-03-21 20/千克
  • 供应7075耐腐蚀铝合金棒
    供应7075耐腐蚀铝合金棒
    7075铝合金是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075是商用较力度强合金之一。普通抗腐蚀性能、良好机械性能及阳较反应。细小晶粒使得高层度钻孔性能更好,工具耐磨性增强,螺纹滚制更与众不同。锌是7075中主要合金元素,向含3%-7.5%锌的合金中添加镁,可形成强化效果显著的MgZ
    2019-03-21 20/千克
  • 供应防锈铝5056铝合金板
    供应防锈铝5056铝合金板
    5056铝板特性及适用范围:5056铝板是高镁合金,在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性、可切削性良好。5056铝板阳较化处理后表面美观。电弧焊性能良好。中文名称5056铝板铝Al余量旧称LF5-1抗拉强度σb(MPa):≤315条件屈服强度
    2019-03-21 20/千克
  • 供应防锈铝5086铝合金板
    供应防锈铝5086铝合金板
    5086铝板中文名称5086铝板铜Cu≤0.10铝Al余量硅Si≤0.40产品概述标准:GB/T4437.1-2000铝镁合金还有铝锰合金统称为防锈铝,因为两者中间的合金成分都有增加他们防腐性能,铝锰合金代表是3003,3004,3
    2019-03-21 20/千克
  • 供应防锈铝高等02铝合金板
    供应防锈铝高等02铝合金板
    5a02铝板高等02为Al-Mg系防锈型铝合金,不可热处理强化。该合金的镁含量较低,其塑性较高,成形型号,而强度较低,但比3A21合金的强度高。材料名称高等02旧称LF2标准GB/T3618-1989概述标准:GB/T3618-1989
    2019-03-21 20/千克
  • 供应防锈铝高等03铝合金板
    供应防锈铝高等03铝合金板
    高等03铝板中文名称高等03铝板铝Al余量铜Cu≤0.10硅Si0.50~0.8概述5a03铝板(5a03铝合金成分)标准:GB/T6893-2000特性高等03铝板为Al-Mg系铝合金,高等03铝板的性能与高等02相似,但因含
    2019-03-21 20/千克
  • 供应国标高等02铝合金板
    供应国标高等02铝合金板
    5a02铝板高等02为Al-Mg系防锈型铝合金,不可热处理强化。该合金的镁含量较低,其塑性较高,成形型号,而强度较低,但比3A21合金的强度高。中文名称高等02铝板材料名称高等02旧称LF2标准GB/T3618-1989概述标准:GB/T
    2019-03-21 20/千克
  • 供应国标高等05铝合金板
    供应国标高等05铝合金板
    高等05铝板高等05铝板为Al-Mg系铝合金,强度与高等03相当,热处理不能强化;退火状态塑性高,半冷作硬化时塑性中等;高等05铝板用氢原子焊、点焊、气焊、氩弧焊时焊接性能尚好;抗腐蚀性高,可切削性能在退火状态低劣,半冷作硬化时可切削性尚好,制造铆钉时需进行阳较化处理。高等05铝板
    2019-03-21 20/千克
  • 供应国标高等06铝合金板
    供应国标高等06铝合金板
    高等06铝板高等06铝板为Al-Mg系防锈铝,高等06铝板具有较高的强度和腐蚀稳定性,在退火和挤压状态下塑性尚好,用氩弧焊的焊缝气密性和焊缝塑性尚可,气焊和点焊其焊接接头强度为基体强度的90~95%;可切削性能良好。基本信息中文名称高等06铝板抗拉强度σb≥315(MPa
    2019-03-21 20/千克
  • 供应国标高等12铝合金板
    供应国标高等12铝合金板
    高等12铝合金材料名称:铝及铝合金挤压棒材。中文名称高等12铝合金抗拉强度≥370牌号高等12标准GB/T3191-1998简介材料名称:铝及铝合金挤压棒材(≤150mm,O、H112态)牌号:高等12标准:GB/
    2019-03-21 20/千克
  •  高等12铝合金棒材规格齐全
    高等12铝合金棒材规格齐全
    高等12铝合金材料名称:铝及铝合金挤压棒材。中文名称高等12铝合金抗拉强度≥370牌号高等12标准GB/T3191-1998目录1简介2特性及适用范围3力学性能简介材料名称:铝及铝合金挤压棒材(≤150mm,O、H11
    2019-03-21 20/千克
  • 供应高等06铝合金棒
    供应高等06铝合金棒
    高等06铝板高等06铝板为Al-Mg系防锈铝,高等06铝板具有较高的强度和腐蚀稳定性,在退火和挤压状态下塑性尚好,用氩弧焊的焊缝气密性和焊缝塑性尚可,气焊和点焊其焊接接头强度为基体强度的90~95%;可切削性能良好。中文名称高等06铝板抗拉强度σb≥315(MPa)
    2019-03-21 20/千克
  • 供应国标高等43铝合金板
    供应国标高等43铝合金板
    材料名称:铝及铝合金花纹板(HX4态)牌号:高等43标准:GB/T3618-1989●特性及适用范围:是低成分的Al-Mg-Mn系合金。●化学成份:铝Al:余量硅Si:≤0.40铜Cu:≤0.10
    2019-03-21 20/千克
  • 2A01高硬度合金铝板
    2A01高硬度合金铝板
    2A01铝板基本信息中文名称2A01铝板抗剪强度τ≥186(MPa)旧称LY1标准GB/T3196-2001材料名称:2A01旧称:LY1标准:GB/T3196-2001特性及适用范围:为低合金.低强度硬铝
    2019-03-21 20/千克
  • 供应6262T651铝棒
    供应6262T651铝棒
    6262合金中的主要合金元素为镁与硅,具有良好的切削性、耐蚀性,多为挤压和冷加工管、棒、型、线材。用于有螺纹的高应力机械零件。本公司常备现货铝板/厚度如下:6061:2mm~235mm;7075:2mm~180mm5052:2mm~50mm;5083:8mm~
    2019-03-21 20/千克
  • 供应5052H111铝合金板
    供应5052H111铝合金板
    5052铝板5052铝板为AL-Mg系合金铝板,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具孚有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光。5052铝板性质AL-Mg系合金铝
    2019-03-21 20/千克
  • 防锈铝5083H111铝板
    防锈铝5083H111铝板
    5083铝板中文名称5083铝板特点耐蚀性好,焊接性优良应用范围船舶、舰艇、车辆用材性质铝板介绍:5083属于Al-Mg-Si系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是较有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强
    2019-03-21 20/千克
  • 可切削5083H321铝棒
    可切削5083H321铝棒
    牌号:5083标准:GB/T4437.1-2000●特性及适用范围:①是高镁合金,在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性、可切削性良好。阳较化处理后表面美观。电弧焊性能良好。5083合金中的主要合金元素为镁,具有良好的抗蚀性与可焊接性能,以及中等强度。优良的抗腐蚀性能使5
    2019-03-21 20/千克
  • 供应5083H321铝板
    供应5083H321铝板
    详细介绍:牌号:5083标准:GB/T4437.1-2000●特性及适用范围:①是高镁合金,在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性、可切削性良好。阳较化处理后表面美观。电弧焊性能良好。5083合金中的主要合金元素为镁,具有良好的抗蚀性与可焊接性能,以及中等强度。优
    2019-03-21 20/千克
  • 供应防锈铝5754铝合金板
    供应防锈铝5754铝合金板
    5754铝合金板5754铝合金板具有中等强度、良好的耐蚀性、焊接性及易于加工成形等特点,是Al-Mg系合金中的典型合金。在国外,不同热处理状态的5754铝合金板材是汽车制造业(轿车车门、模具、密封件)、制罐工业所用的主要材料。5754铝合金板广泛应用于焊接结构、贮槽、压力容器、船舶结
    2019-03-21 20/千克
  • 供应5052铝棒型号规格齐全
    供应5052铝棒型号规格齐全
    5052铝棒中文名称5052铝棒类别铝棒有点强度高,特别是具有舒缓劳累强度标准GB/T3190-19965052铝棒介绍材料名称:5052铝棒标准:GB/T3190-19965052铝棒为AL-Mg系是应用较广的一种防锈铝,
    2019-03-21 20/千克
  • 5083铝棒规格齐全
    5083铝棒规格齐全
    5083铝棒的介绍AL-Mn系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的
    2019-03-21 20/千克
  • 供应3003铝棒价格优惠
    供应3003铝棒价格优惠
    3003铝合金标准:GBT3190-2008变形铝及铝合金化学成分主要特征及应用范围:为AL-Mn系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时
    2019-03-21 20/千克
  • 供应A5083造船铝板材保证质量
    供应A5083造船铝板材保证质
    5083铝板中文名称5083铝板特点耐蚀性好,焊接性优良应用范围船舶、舰艇、车辆用材性质铝板介绍:5083属于Al-Mg-Si系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是较有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。
    2019-03-21 20/千克
  • 2A13铝合金棒规格齐
    2A13铝合金棒规格齐
    2A13铝合金(2a13铝板,2a13铝棒,2a13铝管)成分材料名称:铝及铝合金挤压棒材(≤22mm,H112、T4态)牌号:2A13标准:GB/T3191-19982a13铝合金特性及应用:2A13铝合金为属于硬铝合金系列。●化学成份:
    2019-03-21 20/千克
