产品概述标准:GB/T4437.1-2000铝镁合金还有铝锰合金统称为防锈铝,因为两者中间的合金成分都有增加他们防腐性能,铝锰合金代表是3003,3004,3105,铝镁合金根据镁合金的含量的高低依次为50055252525150505052575450835056
2019-03-21 电议/千克简述2024铝板为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量非常大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150℃以下的工作零件。温度高于125℃,2024合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火状态下成形性能都
2019-03-21 电议/千克6082-T6简介6082属热处理可强化合金,具有良好的可成型性、可焊接性、可机加工性和,同时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性,主要用于机械结构方面,包括棒材、板材、管材和型材等。这种合金具有和6061合金相似但不完全相同的机械性能,其-T6状态具有较高的机械特性。合金6082
2019-03-21 电议/千克力学性能2A12铝合金力学性能:抗拉强度σb(MPa):≥410条件屈服强度σ0.2(MPa):≥265伸长率δ5(%):≥12湘晓注:棒材室温纵向力学性能试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)≤222化学成分●化学成份:铝Al
2019-03-21 电议/千克7075铝棒简介7075是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075是商用较力度强合金之一。普通抗腐蚀性能、良好机械性能及阳较反应。细小晶粒使得高层度钻孔性能更好,工具耐磨性增强,螺纹滚制更与重不同。铝7075是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075铝合金是商用较力度强
2019-03-21 电议/千克概述标准:GB/T3618-1989●特性及适用范围:5a02铝板特性高等02铝板为Al-Mg系铝合金,与3A21相比,高等02铝板强度较高,特别是具有较高的疲劳强度;与3A21相似,塑性与耐蚀性高;热处理不能强化,用接触焊和氢原子焊焊接性良好,氩弧焊时有结晶裂纹的倾向
2019-03-21 电议/千克7075理算密度为:0.00000287075铝板2011年执行标准:GB/T3880.2--2006①7000铝合金是另外一种常用的合金,品种繁多.它包含有锌和镁.比较常见的铝合金中强度较好的就是7075合金,但是它无法进行焊接,而且它的抗腐蚀性相当差,很多CNC切削制造的零部件用的就
2019-03-21 电议/千克一、5083铝板的介绍5083属于Al-Mg-Si系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是较有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。5083的主要合金元素为镁,具有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性,中等强度,用于制造飞机油箱、油管、以及交通车辆、船舶的
2019-03-21 电议/千克概述:标准:GB/T6893-2000特性高等03铝板为Al-Mg系铝合金,高等03铝板的性能与高等02相似,但因含镁量比高等02稍高,且加入了少量的硅,故焊接性比高等02好,高等03铝板用气焊、氩弧焊、点焊和滚焊的焊接性能都很好,其他性能两者无大差别。①5a03属于Al-
2019-03-21 电议/千克典型用途7075品种O、T6、T73、T76板材。O、T651、T7351、T7651厚材O、T6、T173拉伸管O、T6、T6510、T6511、T73、T73510、T73511、T76、T76510、T76511挤压管、型、棒、线材O、H13、T6、T6
2019-03-21 电议/千克2017铝棒简介及主要合金含量2017的合金元素为铜,是等一个获得工业应用的2系合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差.主要应用于铆钉,通用机械零件,飞机,船舶,交通,建筑结构件,运输工具结构件,螺旋桨元件及配件.2XXX系列Al-Cu、Al-Cu-Mn合金20
2019-03-21 电议/千克材料名称:5056旧称:LF5-1标准:GB/T3618-19895056铝合金主要特征及应用范围在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性.切削性良好。阳较化处理后表面美观。可加工成光学机械部件.船舶部件及导线线夹。5056铝合金性能特点与应用5056[1]为Al-Mg系防锈型铝合
2019-03-21 电议/千克2A02铝板材料名称:铝及铝合金挤压棒材(≤150mm,H112、T6态)牌号:2A02标准:GB/T3191-1998●特性及适用范围:铝板2A02为强度较高的硬铝,常温时强度高,同时热强度较高,属于耐热硬铝。合金热变形时塑性高,在挤压半成品中,有形成粗晶环
2019-03-21 电议/千克材料名称:铝及铝合金牌号:5056●特性及适用范围:是高镁合金,在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性、可切削性良好。阳较化处理后表面美观。电弧焊性能良好。●化学成份:铝Al:余量硅Si:≤0.30铜Cu:≤0.10镁Mg:4.5~5.6锌Zn:&le
2019-03-21 电议/千克牌号:5083标准:GB/T4437.1-2000●特性及适用范围:①是高镁合金,在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性、可切削性良好。阳较化处理后表面美观。电弧焊性能良好。5083合金中的主要合金元素为镁,具有良好的抗蚀性与可焊接性能,以及中等强度。优良的抗腐蚀性能使5083
2019-03-21 电议/千克6061-T6铝板1简介6061铝板合金中的主要合金元素为镁及硅,具有中等强度,良好的抗腐蚀性,可焊接性,氧化效果好.广泛应用于要求有一定强度和平衡菌落素蚀性高的各种工业结构件,如制造卡车,塔式建筑,船舶,电车,铁道车辆,家具等.海狄金属6061-T6铝板2化学成分化学
2019-03-21 电议/千克6082铝板1简介6082属于6×××系列(Al-Mg-Si)合金铝板,是能够热处理可强化的铝合金板材,具有中等强度和良好的焊接性能、耐腐蚀性,主要用于交通运输和结构工程工业。如桥梁、起重机、屋顶构架、运输机、运输船等。近年来,随着国内
2019-03-21 电议/千克2024的合金元素为铜,被称为硬钼,具有很高的强度和良好的切销加工性能,但耐腐蚀性较差.广泛应用于飞机结构(蒙皮,骨架,肋梁,隔框等)铆钉,导弹构件,卡车轮毂,螺旋桨元件及其他种种结构件.其主要化学成份为:Cu3.8-4.9-,Si0.5-,Fe0.5-,Mn0.3-0.9,Mg1.2-1.
2019-03-21 电议/千克材質:A5052PH34代表用途:准确機器-------OA機器、光學機器、機器人、醫療機器機器另件-------金屬加工機、工具、治具電子機器-------電腦週邊裝置、計測機器成形機器-------塑膠用模化學成份%:
2019-03-21 电议/千克5086铝合金5086铝合金标准:GB/T4437.1-2000铝镁合金还有铝锰合金统称为防锈铝,因为两者中间的合金成分都有增加他们防腐性能,铝锰合金代表是3003,3004,3105,铝镁合金根据镁合金的含量的高低依次为50055252525150505052575450835056
2019-03-21 电议/千克3003铝板概述3003系列铝板是铝锰合金系列的这款常用产品。优于拥有了锰合金元素,该款产品具有的防锈特性,又被称为防锈铝板。强度比1100约高10%,成形性、溶接性、耐蚀性均良好。用于加工需要有良好的成形性能、高的抗蚀性可焊性好的零件部件,或既要求有这些性能又需要有比1XXX系合金强度
2019-03-21 20元千克/千克6082介绍常识6063和6061同属铝-镁-硅可热处理强化合金,挤压加工、锻造性能好,阳较氧化性、抗蚀性好。6063挤压淬火加人工时效后HBS≥80;6061则≥95。适用于制造飞机起落垫、小船、建筑构件、自行车、汽车零件、光学仪器、轨道车辆铝材等等。6082与6061
2019-03-21 20元千克/千克2A02铝板材料名称:铝及铝合金挤压棒材(≤150mm,H112、T6态)牌号:2A02标准:GB/T3191-1998●特性及适用范围:铝板2A02为强度较高的硬铝,常温时强度高,同时热强度较高,属于耐热硬铝。合金热变形时塑性高,在挤压半成品中,有形成粗晶环的倾
2019-03-21 20元千克/千克高等06铝板标准:GB/T6892-2000●特性及适用范围:高等06铝板为Al-Mg系防锈铝,高等06铝板具有较高的强度和腐蚀稳定性,在退火和挤压状态下塑性尚好,用氩弧焊的焊缝气密性和焊缝塑性尚可,气焊和点焊其焊接接头强度为基体强度的90~95%;可切削性能良好。●化学成份:
2019-03-21 30元千克/千克高等02介绍材料名称:高等02旧称:LF2标准:GB/T3618-1989(现在采用新国标GB/T3190-2008)主要特征及应用范围:为Al-Mg系防锈铝,与3A21相比,高等02强度较高特别是具有较高的疲劳强度;塑性与耐蚀性高,在这方面与3A21相似
2019-03-21 22元千克/千克6063铝板一、6063铝板的介绍:6063代表性的挤出用合金,强度比6061低,挤出性良好,可作复杂的断面形状之形材,耐蚀性及表面处理性均佳。二:应用范围:6063铝板常用于建筑、公路护栏、高栏、车辆、家具、家电制品、装饰品.三、化学成份:铝Al:余量
2019-03-21 20元千克/千克2024,国内通常叫做2A12,相当于LY12,通用的板材标准为AMS-QQ-A-250/4(非包铝);AMS-QQ-A-250/5(包铝),2024的合金元素为铜,被称为硬铝,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差。广泛应用于飞机结构(蒙皮、骨架、肋梁、隔框等)、铆钉、导弹构件
2019-03-21 20元千克/千克铝合金3003的成分、性能与典型用途3003的合金元素为锰,具有较佳的成形加工特性、高耐腐蚀性、良好的焊接性和导电性,强度比1100更高。广泛用于厨具、食物及化工产品处理与贮存装置、运输液体产品的槽、罐、以薄板加工的各种压力容器与管道、热交换器、铆钉、焊丝、洗衣机缸体等。
2019-03-21 20元千克/千克2024为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量非常大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150°C以下的工作零件。温度高于125°C,2024合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火状态下成形性能都比较好,热处
2019-03-21 20元千克/千克2011的合金元素为铜,是含有微量铅和铋的易切削合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差,常见为棒材、管材和线材。用于制造螺钉及要求良好切削性能的机械加工产品。化学成分(ChemicalCompositionLimitswt%)Cu:5.0-6.0Si:0.4
2019-03-21 20元千克/千克2017铝合金性能进口铝合金用途介绍铝合得奖号铝合金使用范围:板带的应用广泛应用于装饰、包装、建筑、运输、电子、航空、航天、兵器等各行各业。航空航天用铝材用于制作飞机蒙皮、机身框架、大梁、旋翼、螺旋桨、油箱、壁板和起落架支柱,以及火箭锻环、目前市场飞船壁板等。交通运输用铝材用于汽车、地铁车辆
2019-03-21 20元千克/千克1100为纯铝中加入少量铜元素形成,具有较佳的成形加工特性,高耐腐蚀性,良好的焊接性和导电性.广泛应用于需要有良好的成形性和高抗蚀性,但强度要求不高的产品,如化工设备,食品工业装置和贮存容器,炊具,压力罐,薄板加工件,深拉或旋压凹形器皿,焊接零件,热交换器,钏表面及盘面,铭牌,厨具,装饰品,小五
2019-03-21 电议/千克7系铝合金是另外一种常用的合金,品种繁多.它包含有锌和镁.比较常见的铝合金中强度较好的就是7075合金,但是它无法进行焊接,而且它的抗腐蚀性相当差,很多CNC切削制造的零部件用的就是7075合金.锌在这系列中是主要合金元素,加上少许镁合金可使材料能受热处理,到达非常高度度特性。这系列材料一般
2019-03-21 20元千克/千克2024-T351(LY12)合金2024(LY12)为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量非常大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150°C以下的工作零件。温度高于125°C,2024合金的强度比7075合金的还
2019-03-21 20元千克/千克7系铝合金是另外一种常用的合金,品种繁多.它包含有锌和镁.比较常见的铝合金中强度较好的就是7075合金,但是它无法进行焊接,而且它的抗腐蚀性相当差,很多CNC切削制造的零部件用的就是7075合金.锌在这系列中是主要合金元素,加上少许镁合金可使材料能受热处理,到达非常高度度特性。这系列材料一般都
2019-03-21 20元千克/千克铝合金2024的成分、性能与典型用途2024的合金元素为铜,是靠前个获得工业应用的2系合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差。主要应用于铆钉、通用机械零件、飞机、船舶、交通、建筑结构件、运输工具结构件、螺旋桨元件及配件。化学成分(ChemicalComp
2019-03-21 20元千克/千克17A09铝棒介绍材料名称:7A09旧称:LC9标准:GB/T4437.1-2000上海沪畅提供主要特征及应用范围:属Al-Zn-Mg-Cu系超硬铝,该合金是20世纪40年代末期就已应用于飞机制造业,至今仍在航空工业上得到广泛应用的非常高度度变形铝合金。其特点是,固溶处理
2019-03-21 20元千克/千克1系列工业纯铝:1020、1035、1040、1045、1050、1060、1065、1070、1080、1085、1090、1098、1100、1110、1120、1230、1135、1145、1150、1170、1175、1180、1185、1188、1190、1193、1199、1200
2019-03-21 20元千克/千克西南铝材:LG5,LG4,LG3,LG2,LG1,LB2,LY1,LY2,LY4,LY6,LY10,LY11,LY12,LY8,LT1,LD11,LT13,LT17,LF2,LF3,LF5,LF10,LF6,LF14,LF12,LF13,LF16,LF33,L12,LF4
2019-03-21 20元千克/千克5052铝棒介绍材料名称:5052铝棒标准:GB/T3190-19965052铝棒为AL-Mg系是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛
2019-03-21 20元千克/千克
