2024T351是2024的T3状态,是2024经T3热处理方式获得的。-51表示经应力清理2024为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,属可热处理合金,强度高,易加工,易车削,但抗腐蚀性较差。2024的物理特性:抗拉强度MPa:470,0.2%屈服强度MPa:325,伸长率:10%,疲劳
2019-03-21 20元千克/千克7075是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075是商用较力度强合金之一。普通抗腐蚀性能、良好机械性能及阳较反应。细小晶粒使得高层度钻孔性能更好,工具耐磨性增强,螺纹滚制更与重不同。7075T6的物理特性及机械性能:抗拉强度Mpa:524,0.2%屈服强度Mpa:伸长率%:11,弹性
2019-03-21 20元千克/千克2017铝棒简介及主要合金含量2017的合金元素为铜,是等一个获得工业应用的2系合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差.主要应用于铆钉,通用机械零件,飞机,船舶,交通,建筑结构件,运输工具结构件,螺旋桨元件及配件.2XXX系列Al-Cu、Al-Cu-Mn合金2
2019-03-21 20元千克/千克2014铝棒介绍应用于要求高度度与硬度(包括高温)的场合。重型锻件、厚板和挤压材料用于飞机结构件,多级火箭靠前级燃料槽与航天器零件,车轮、卡车构架与悬挂系统零件。抗蚀性较差,但用纯铝包覆可以得到有效保护;焊接时易产生裂纹,但采用特殊工艺可以焊接,也可以铆接。广泛用于飞机结构、铆钉、卡车
2019-03-21 20元千克/千克2a14铝合金介绍材料名称:2A14旧称:LD10标准:GB/T3191-1998特性及适用范围:从2A14的成分和性能来看它可属于硬铝合金也可属于2A50锻铝合金,它与2A50不同之处在于含铜量较高,故强度较高,热强性较好,但在热态下的塑性不如2A50好,合金具有良好的可
2019-03-21 20元千克/千克概述7050属高度度可热处理合金,具有较高的强度及抗剥落腐蚀和抗应力腐蚀断裂的性能。常用于飞机结构件用于中厚板挤压件、自由锻打件与模锻件。制造这类零件对合金要求是:抗剥落腐蚀性与抗应力腐蚀开裂能力、断裂韧性与舒缓劳累性能都强。7075系铝合金主要合金元素是锌,向含3%-75%锌的合金
2019-03-21 20元千克/千克2A12铝棒介绍2A12为一种高度度硬铝,可进行热处理强化,在退火、刚淬火和热状态下可塑性中等,点焊焊接性良好,用气焊和氩弧焊时有形成晶间裂纹的倾向;合金在淬火和冷作硬化后可切削性能尚好,在退火状态时不良。抗蚀性不高,常采用阳较氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高抗腐蚀能力。2A1
2019-03-21 20元千克/千克2011铝合金材料名称:变形铝及铝合金牌号:2011●特性及应用:2011铝合金,美国变形铝及铝合金。2011的合金元素为铜,是含有微量铅和铋的易切削合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差,常见为棒材、管材和线材。2011铝合金用于制造螺钉及要求
2019-03-21 20元千克/千克7075铝棒简介铝7075是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075铝合金是商用较力度强合金之一。普通抗腐蚀性能、良好机械性能及阳较反应。细小晶粒使得高层度钻孔性能更好,工具耐磨性增强,螺纹滚制更与重不同。国标7075铝化学成分硅Si:0.40铜Cu:1.2~2
2019-03-21 20元千克/千克6061-T651铝板1、6061T651铝合金简介6061-T651是6061合金的主要合金,是经热处理预拉伸工艺生产的高品质铝合金产品,其强度虽不能与2XXX系或7XXX系相比,但其镁、硅合金特性多,具有加工性能较佳、优良的焊接特点及电镀性、良好的抗腐蚀性、韧性高及
2019-03-21 20元千克/千克7075的主要合金元素为锌,强度很高,具有良好的机械性能及阳较反应.主要用于制造飞机结构及其他要求强度高、抗腐蚀性能强的高应力结构件,如飞机上、下翼面壁板、桁条等。固溶处理后塑性好,热处理强化效果好,在150度以下有良好的强度,并且有特别好的低温强度,焊接性能差,有应力腐蚀开裂倾向。还广泛应用于
2019-03-21 20元千克/千克美铝7075产品特点:1高度度可热处理合金。2良好机械性能。3可使用性好。4易于加工。5抗腐蚀性能,舒缓反应性能都达到及高标准典型用途飞机机体结构件、移动式设备及其他要求强度高和抗腐蚀性能强的高应力部件。化学成分范围1.20-2.0cu,2.1-2.9mg,0.30mn,0.40
2019-03-21 20元千克/千克牌号:6061标准:AISI●特性及适用范围:属于Al-Mg-Si系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是较有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。●化学成份:铝Al:余量硅Si:0.40~0.8铜Cu:0.15~0.40镁Mg:0.8~1.2
2019-03-21 20元千克/千克铝合金2017的成分、性能与典型用途2017的合金元素为铜,是靠前个获得工业应用的2系合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差。主要应用于铆钉、通用机械零件、飞机、船舶、交通、建筑结构件、运输工具结构件、螺旋桨元件及配件。化学成分(ChemicalCompo
2019-03-21 20元千克/千克公司长期销售铝线:1、电线电缆用导电铝线材;2、铆钉、抽芯钉、空芯钉、牛仔钮扣等五金标准件用铝线;3、铝型材用氧化、电泳用扎排铝线;4、项链用的工艺铝线;5、服装定型铝线、包胶铝线;6、衣架用铝线;7、焊条铝丝;8、金属防腐热喷涂用纯铝丝;9、灯饰灯具用的铝线;10、园艺
2019-03-21 20元千克/千克3003:板.带材。箔材。厚板,拉伸管。挤压管。型。棒。线材。冷加工棒材,冷加工线材,铆钉线材,锻件,箔材,散热片料主要用于加工需要良好的成型性能,高的抗蚀性能,或可焊性好的零部件,或既要求有这些性能的有需要比1***系合金强度高的工件,如运输液体的槽和罐,压力罐,储存装置,热交换器,化工设备,
2019-03-21 20元千克/千克5083牌号:5083标准:GB/T4437.1-2000●特性及适用范围:①是高镁合金,在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性、可切削性良好。阳较化处理后表面美观。电弧焊性能良好。5083合金中的主要合金元素为镁,具有良好的抗蚀性与可焊接性能,以及中等强度。优良的抗腐蚀性能使5
2019-03-21 20元千克/千克产品名称:7075铝棒7075铝棒简介:7075是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075是商用较力度强合金之一。普通抗腐蚀性能、良好机械性能及阳较反应。细小晶粒使得高层度钻孔性能更好,工具耐磨性增强,螺纹滚制更与重不同。铝7075是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7
2019-03-21 20元千克/千克6060合金中的主要合金元素为镁与硅,具有中等强度、良好的抗腐蚀性、可焊接性,氧化效果较好。广泛应用于要求有一定强度和抗蚀性高的各种工业结构件,如制造卡车、塔式建筑、船舶、电车、铁道车辆、家具等。化学成分(ChemicalCompositionLimitswt%)
2019-03-21 20元千克/千克7075-T651铝板7075-T651铝板被誉为铝合金中较优良的产品。T651表示此合金经过热处理和预拉伸工艺,T6和T651合金具有572MPa的拉伸强度和503MPa的屈服强度.同时7075合金有着良好的机械性能和阳较氧化性能.美国ASTM标准度工会评价7075合金为B类机械性能,因
2019-03-21 20元千克/千克铝合金2A12-T4●特性及适用范围:为一种高度度硬铝,可进行热处理强化,在退火、刚淬火和热状态下可塑性中等,点焊焊接性良好,用气焊和氩弧焊时有形成晶间裂纹的倾向;合金在淬火和冷作硬化后可切削性能尚好,在退火状态时不良。抗蚀性不高,常采用阳较氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高抗腐蚀能
2019-03-21 20元千克/千克高等03介绍材料名称:高等03旧称:LF3标准:GB/T6893-2000主要特征及应用范围:为Al-Mg系防锈铝,合金的性能与高等02相似,但因含镁量比高等02稍高,且加入少量的硅,故其焊接性比高等02好,合金用气焊.氩弧焊.点焊和滚焊的焊接性能都很好,其他性能两者
2019-03-21 20元千克/千克经营美国ALCOA,日本神户制钢,日本住友镜面铝板,德国德国Corus特殊超硬铝合金加拿大铝ALCAN,宝岛中钢优异2219铝材/铝板/铝棒/铝卷/铝排/锻铝/花纹铝板等各系列状态如:O、T31、T37、T62、T81、T87、T351、T37T62、T851、T6、F、T852产品特点:
2019-03-21 20元千克/千克我司长期销售美国ALCOA,日本KOBELCO,德国Corus,宝岛中钢,西南铝,丛林南山等优异铝合金,主营牌号多规格全价格优。其产品:铝合金铝板、铝合金铝棒、铝合金铝管、铝合金铝排、铝合金铝线、铝合金铝卷、铝合金铝角棒/型材(多角棒、六角棒等)花纹铝板/铸造铝合金/超硬铝/锻铝/硬铝/防锈
2019-03-21 20元千克/千克高等02铝合金标准:GB/T3618-1989●化学成份:铝Al:余量硅Si:≤0.40铜Cu:≤0.10镁Mg:2.0~2.8锰Mn:0.15~0.40或Cr:0.15~0.40钛Ti:≤0.15铁Fe:0.000~0.400铁+硅Fe
2019-03-21 20元千克/千克2A12为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量非常大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150°C以下的工作零件。温度高于125°C,2024合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火状态下成形性能都比较好,热处
2019-03-21 20元千克/千克60826082介绍常识6063和6061同属铝-镁-硅可热处理强化合金,挤压加工、锻造性能好,阳较氧化性、抗蚀性好。6063挤压淬火加人工时效后HBS≥80;6061则≥95。适用于制造飞机起落垫、小船、建筑构件、自行车、汽车零件、光学仪器、轨道车辆铝材等等。6082
2019-03-21 20元千克/千克LF5铝板LF5介绍材料名称:高等05旧称:LF5标准:GB/T6893-2000主要特征及应用范围:为铝镁系防锈铝(5B05的含镁量稍高于高等05),强度与高等03相当,热处理不能强化;退火状态塑性高,半冷作硬化时塑性中等;用氢原子焊、点焊、气焊、氩弧焊时焊接性能尚好;
2019-03-21 20元千克/千克材料名称:铝及铝合金挤压棒材(≤22mm,H112、T4态)牌号:2A13t4标准:GB/T3191-1998●化学成份:铝Al:余量硅Si:≤0.7铜Cu:4.0~5.0镁Mg:0.30~0.50锌Zn:≤0.6钛Ti:≤0.
2019-03-21 20元千克/千克铝合得奖号:1050106020142A062017202430035052508350865154545760616010626260636A02707570507072Ly12状态:T0T4T6T451T651T851H12H14H1
2019-03-21 20元千克/千克5754铝板概述特性5754铝合金具有中等强度、良好的耐蚀性、焊接性及易于加工成形等特点,是Al-Mg系合金中的典型合金。在国外,不同热处理状态的5754铝合金板材是汽车制造业(轿车车门、模具、密封件)、制罐工业所用的主要材料。1.2应用范围5754
2019-03-21 20元千克/千克本公司主营进口铝板铝棒品种多,7075,7075T6,7075T651,5083,5052,6061,6061T6,6061T651,6063,1060,2024,7022,2640,2011,2017,A2017,3003,6082,1035,1100,7074,6012,10
2019-03-21 20元千克/千克LF6铝板概述LF6铝板特性LF6新牌号高等06为Al-Mg系防锈铝,LF6具有较高的强度和腐蚀稳定性,在退火和挤压状态下塑性尚好,用氩弧焊的焊缝气密性和焊缝塑性尚可,气焊和点焊其焊接接头强度为基体强度的90~95%;可切削性能良好。LF6铝板用途①LF6是高镁合金,在不
2019-03-21 20元千克/千克LF4介绍X新牌号:5083标准:GB/T4437.1-20001●特性及适用范围:是高镁合金,在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性、可切削性良好。阳较化处理后表面美观。电弧焊性能良好。LF4的主要合金元素为镁,具有良好的抗蚀性与可焊接性能,以及中等强度。优良的抗腐蚀性能使L
2019-03-21 20元千克/千克7XXX系列铝合金是Al-Zn-Mg-Cu系,其中7075铝合金尤为上品,被誉为铝合金中较优良的产品,强度高、高硬度、强抗腐蚀性,远胜任何软钢,此合金还具有良好机械性及阳较反应。用于在航空航天上制造飞机结构及其他的要求强度高,抗蚀性能强的高应力结构,如飞机上,下翼面壁板,桁条,隔框等,不仅
2019-03-21 25元公斤/千克2024为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量非常大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150°C以下的工作零件。温度高于125°C,2024合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火状态下成形性能都比较好,热处
2019-03-21 20元千克/千克介绍中5052铝板为AL-Mg系合金铝板,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具孚有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光。密度:0.00000272材料名称:铝及铝合金挤压
2019-03-21 20元千克/千克5052铝棒介绍材料名称:5052铝棒标准:GB/T3190-19965052铝棒为AL-Mg系是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可
2019-03-21 20元千克/千克概述3003系列铝板是铝锰合金系列的这款常用产品。由于拥有了锰合金元素,该款产品具有的防锈特性,又被称为防锈铝板。强度比1100约高10%,成形性、溶接性、耐蚀性均良好。用于加工需要有良好的成形性能、高的抗蚀性可焊性好的零件部件,或既要求有这些性能又需要有比1XXX系合金强度高的工作,如
2019-03-21 20元千克/千克
